Добили хлопца...
31 Июл 2006 - 14:13 Unknown BIOS
1626
24.73
Владимир писал(-а):
паяльной станцией прогрел северник - мать не пускается вообще, даже принудительно
что делать?
Добили хлопца...
abit zm6 (i440zx) что делать?
теперь придется их облуживать возможно и
кстати под чипом было насколько непролуженыж пятаков, так
На все чипсы трафаретов не напасешься,поэтому все же
итак, вскрытие показало, что при нагреве чипа под
Простите,какой вопрос,такой и ответ.Я и не подумал,что
мать не пускается вообще - не крутятся винтиляторы
Море причин для незапуска.При мне продавщица на рынке
по какой причине может мать не пускаться?(в смысле
Ну без нижнего подогрева паять можно только мелкие
расслоения чипа не было замечено (как расслаивается чип
Расслоения чего не было заметно?И чем грели сверху?Расслаивается
чипсет мне грел человек, который ремонтирует мобильники уже
При прогреве,так как обычно называют это действие ремонтники"прожарить
если старые чипсеты умирают при нагреве, то как
Прогрев помогает редко.BGA ,если он отпаялся надо снять,отреболить
полезный совет, спасибо...
Добили хлопца...
все девайсы проверенные
тоже верно. я бы сначала убедился в 100%
нормально... например, у АСУСа есть фирменная фишка
должно быть 3.3
питание памяти 3.45В
Проверь питалого памяти и агп, там в питании
поменял ВСЕ, даже те кот. с виду нормальные она
А все кондеры менял, или внешне целые на
питание идет нормальное, кондеры удалось найти по номиналу
Там же, вокруг кондёров. Питание проверь, а кондеры
Добили хлопца...
