Михалыч_2
Это преобразователь +5V в -5V, для питания коммутатора-предусилителя находящегося внутри банки. На 1 ножке рабочего Q500 ,должно быть -5V.
вызвонить от этой ножки контакт на разьеме в банку и померить сопротивление относительно корпуса харда. Сравнив с исправным. Если отличия по сопротивлению нет. Значит коммутатор жив. Если есть, исправную плату ставить нельзя. Сгорит.
Михалыч_2
