Подскажите:
- что это за деталь
- за что отвечает
- из-за чего чаще всего выходит из строя
Вопросы дилетантские, но суть проблемы в следующем - покупатель притащил винт с полностью сгоревшим элементом (корпус 8 ног), вокруг даже плата потемнела. Говорит, что ничего не делал.
Имеет ли смысл затевать экспертизу?
Или это часто встречающийся заводской дефект?
2 Михалыч_2 Элемент этот FETKY. ( транзистор MOSFET+ диод Шотки) Горит чаще всего от плохого питания, импульсы, броски сети и от перегрева. Но бывает и на ровном месте сгорает. Так что ничего и не докажешь. Самое простое прозванив коммутатор, подкинуть платку с таким же номером на IDE разьеме. Распечатать смарт. И если параметры температуры или позицианирования выходят за допустимые пределы. Предложить платный ремонт или послать лесом. Ну уж если коммутатор, то все ничего не посмотришь и не докажешь. Обычно, чтоб не ругаться, запаиваешь туда что попало и отправляешь по гарантии. Нервы дороже.
А чем управляет этот транзистор? Чем и где померить, в каком состоянии нагрузка? Я так предполагаю, что если нагрузка в порядке, то выход из строя можно отнести к скачку напряжения, например.
Добавлено спустя 13 часов 12 минут 10 секунд:
Что такое коммутатор и как его звонить?
Михалыч_2
Это преобразователь +5V в -5V, для питания коммутатора-предусилителя находящегося внутри банки. На 1 ножке рабочего Q500 ,должно быть -5V.
вызвонить от этой ножки контакт на разьеме в банку и померить сопротивление относительно корпуса харда. Сравнив с исправным. Если отличия по сопротивлению нет. Значит коммутатор жив. Если есть, исправную плату ставить нельзя. Сгорит.
