2 Михалыч_2 Элемент этот FETKY. ( транзистор MOSFET+ диод Шотки) Горит чаще всего от плохого питания, импульсы, броски сети и от перегрева. Но бывает и на ровном месте сгорает. Так что ничего и не докажешь. Самое простое прозванив коммутатор, подкинуть платку с таким же номером на IDE разьеме. Распечатать смарт. И если параметры температуры или позицианирования выходят за допустимые пределы. Предложить платный ремонт или послать лесом. Ну уж если коммутатор, то все ничего не посмотришь и не докажешь. Обычно, чтоб не ругаться, запаиваешь туда что попало и отправляешь по гарантии. Нервы дороже.
