ANF
Вас даже не убедил тот факт что я ни один вам сказал что на P4P800-VM нету никаких проблем с запоминанием загрузки с SATA, я специально связал с тем человеком и попросил сказать что у него настроено в биосе было мною больше года назад (ну не помню я всех настраиваемых мною биосов, да ещё с такими замарочками как частая смена IDE при SATA - голова болеть будет :P, биос в его мамке никогда не менялся и ещё старее будет) Сомpatible Mode
Primary P-ATA+S-ATA
На SATA - всегда постоянно винт, в боисе SATA видится как Primari контролер, IDE Primary который соответственно уже как Secondary Любой винт на P-IDE в биосе всегда второй, и в 2.6.1 биоса по доке блюдем очерёдность загрузки... да мы лишились одного IDE контролера, НО при этом ВСЁ работает как и надо было.
Вас этот вариант не устраивает...
Ладно, есть ещё вариант, в доке этого пункта на эту плату нет, но в последнем биосе (скачал и смотрел) он присутсвует, насчёт работает ли он на P4P800-VM не знаю не проверял, за то проверил у себя на P4P800... Было не трудно и самому интересно (ну нет у меня ниобходимости цеплять IDE) специально взял два разных винта IDE... так вот: Enhanced Mode
S-ATA
Configure S-ATA as RAID - No
далее при подключении IDE (ничего больше не настраиваяя) на P-ATA
комп стал пытаться грузится с него :twisted:, нет так всё и должно быть - он же ПЕРВЫЙ по списку (SATA - 3 и 4 котролер же), так вот в разделе биоса BOOT появился ещё один пункт: HARD DISK DRIVERS
и под меню 1st Drive
2st Drive
и т.д.
колличество в зависимости от подключенных винтов...
В 1st Driver - указываю SATA винт (а был IDE) СОХРАНЯЮ БИОС и ЗАГРУЗКА уже идёт с SATA, но чтоб уж точно всё проверить - выключаю комп цепляю туда же другой IDE и опять же загрузка идёт от туда откуда надо с SATA винта... так что всё работает при наличии всех включенных контролеров (правда мать другая)...
Выбирать вам - если есть этот пункт HARD DISK DRIVERS
и при этом работает вам повезло, если нет, то и мамака эта - офисный комп, а не стенд для полигона (менять мать)... про Сомpatible Mode ладно молчу
И счего вы взяли что я как то вас в категорю чайников вношу? я сам лично себя уже как более 10 лет не считаю спецом по компам - а так любителем, бездельником и тунеядцем... :twisted:
ANF
Сомpatible Mode
Primary P-ATA+S-ATA
Enhanced Mode
S-ATA
HARD DISK DRIVERS
и под меню
1st Drive
2st Drive
и т.д.
