В теории всё красиво, но не на данной материнке. SATA на ней может быть только 2-й (P-ATA + S-ATA), без вариантов...
Это не в теории, а на практике, могу узнать как точно было всё выставленно в биосе или ещё вариант - у себя (P4P800) - биос такой же по пунктам (винт SATA но IDE никогда не подключал небыло не обходимости), к стати там не так и много вариантов выбора...
что значит 2 варианта ? когда только 2 основных режима для IDE в биосе уже Сомpatible Mode и Enhacend Mode и уже на каждый из этих есть ещё доп. настройки!
Для начала советую оставить всё по умолчанию, а смотреть пункт 2.6.1 для 2nd Boot Device - должен быть выбран ваш SATA диск, при подключенном IDE!!!, и настройки обязательно сохранены...
Вам трудно не спеша перебрать все варианты ?
