:? Сударь, вы не внимательны!... Получится именно то, о чём говорилось выше. Даже если я настраиваю диски, а потом отключаю IDE диск и запускаю систему, при следующем подключении того же диска он снова станет основным.
Дело ещё вот в чём: SATA на машине видится как THIRD IDE Master(и Slave соответственно), а ATA соответственно PRIMARY IDE и SECONDARY IDE. И, видимо, при любой переконфигурации дисков идёт сброс настроек и основным в загрузке становится более старший.
