дежурное питание создается в исправном качественном блоке питания, +5VSB обычно фиолетовый проводок, следующий(второй) после желтого +12 вольт, при включении БП кнопкой включения (которая на БП) читай подаче 220, тут же появляется +5VSB (Voltage Stand Bye) которое незамедлительно попадает в матплату (при подключенном АТХ разъеме), на мат плате светится светодиод зеленый, который нам сообщает что деж.питание подано и плата под напряжением...
фффуууу.... #-o
так вот в дежурном режиме если ЮМ калится, то он - труп, к патологоанатому не ходи...
если не калится в дежурном режиме а калится при включении материнки (кнопочкой на материнке) - вариант менять питальники моста, в этом случае пресловутые АРМ ...
уупс, мост то дохлый по USB... меняем?
фффуууу.... #-o
