Andrey
Мост греется в обычном режиме. Короткое по USB
26 Июн 2006 - 07:03 Unknown BIOS
Andrey
Мост греется в обычном режиме. Короткое по USB есть. Попробую проверить ЮМ при дежурном питании. Я так понял, что дежурное питание происходит при включении кнопки на блоке питания, но без запуска платы?
Andrey
