ясен красен (с) конечно при выключенной...
16 Июн 2006 - 11:06 Unknown BIOS
romby team
8685
381.67
Раз сопротивление, значит при выключенной плате?
Asus P4C800-E Deluxe включается, но не запускается
проблему исправит мастер по ремонту материнок. просто отнесите. хотя...
Нормальные люди занимаются диагностикой, а идиоты -
Хотел бы задать такой вопрос. Asus p4c800-e deluxe,
При отсутствии (или занижении) питания на
Возможно проблема в ЮМ, возможно проблема в
Всем здрасте. а если не работают тока юсби
по ссылке твой номер аси не нашел. пропиши
давно пора (про аську) APM да
Большое спасибо за подробный ответ.
короткое по USB = труп ЮМ про дежурку -
Andrey Мост греется в обычном режиме. Короткое по USB
дежурное питание создается в исправном качественном блоке питания,
Как создать дежурное питание? Можно использовать дежурное питание
фен промышленный или же SMD Rework продаются довольно
Значит только ЮМ? Насчет BGA пайки. Какой лучше
newnovice два момента: 1) у мамок с
Есть мнение цитирую: Думаю не стоит связывать коротыш usb
как БГА паять есть ветка Технологии, обычно только
ну наконец то дождался. Как говорил один мой хороший
эээ, если вы имеете понятие про BGA пайку
что можно поменять? у меня есть запасные
мир праху ЮМ ушел в
Я думаю коментарий не надо по поводу Тема
Интересные показания. Гнездо 56. Gnd P6+ 42 кОм
раз греется то 90% что в морг дохлый южник
Раз сопротивление, значит при выключенной плате? Вы извините
э-э-э... Прозвонить - значит померять сопротивление между
при проверке отключил все, кроме CPU как
ну, раз греется, так прозвоните для начала USB
Вышло из строя 3 материнских платы Asus P4C800-E
