1. есть ли на матери джампера/место под них/ для
1. есть ли
на матери джампера/место под них/ для ручной выставки частот?
2. Тестером измерьте напряжения на выводах FS0 - FS3.
3. АККУРАТНО паяльником и иглой поднять над платой выводы SDATA и SCLK - Программирование клокера матерью по значениям из БИОСа. Немного канифоли помогут побороть возможные "сопли" припоя.
4. припаять блок джамперов или переключателей от старой материнки одними концами к GND, а другими - к выводам FS0 - FS3. Проверить отсутствие замыканий и выставить нужную конфигурацию сигналов в ручную. Замкнутый на землю джампер/свитч даст лог. "0".
5. Проверяем работу.
НО:
- теряем возможность управления частотами из БИОСа или прогами...
- надо всё паять очень аккуратно. Лучше найти трупик с живым клокером на замену...
- Возможно наличие "плавающего" уровня лог."1" на FS0 - FS3... - будут глюки - подтягивать выводы резисторами 1-10 КОм к "1".
Или разбираться с программированием - в даташите 15 страниц, но по аглицки... roll
