2Apple Благодарю за грамотный и квалифицированный совет. Клокер здесь W144H,
2Apple
Клокер здесь W144H, по даташиту может сделать на PCI и CPU/3 и CPU/4, но по жизни при частоте 100 и 133 , очевидно делает CPU/2 потому как по изготовителю должен держать лишь 66.
100\2 и 133\2 - при такой частоте на PCI и стартануть-то тяжело куда уж там винду грузить.
При смещении частоты на внештатные режимы срабатывает опция CPU/3 или CPU/4,но толку мало - достаточно сделать Reset и БИОС возвращается в исходные позиции по частоте.
По форуму поползал ,естессенно, даже прежде чем запостить,но ключевым словом было название матери и на него есть только одна незавершенная до логического конца тема...
rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=4561&highlight=3vba
То есть основной вопрос -можно это дело разрулить или ну его нафиК -остался -))))
Кстати говоря - уверен, что разрулить можно-только может столько деталей надо
перепаять,что не стоит того -))))
