Автор: Michael , 2 июня 2006
Материнка EPOX EP-3VBA+ , чипсет VT82C693A и VT82C686A, официально держит только процы на 66 шине (куперманы и мендочины) прямой родственник EP-3VBA3 , и даже прошивка для БИОС у них одинаковая, только ведь EP-3VBA3 официально держит процы 66-100-133, а эта, обсуждаемая, фиК -))
Cлил последний БИОС обработал патчером, но не могу добиться стабильной работы даже для Пень 3-650 на 100 шине – ХР вылетает в синий экран, на всяк случай SLEWCTRL (E27) и RTTCTRL (S35) завел на массу через 330 ом резистор – но пофигу – не влият!
Причем если в БИОС выставить вместо 100 -> 110 то бишь 6,5х110=715, все работает в полном порядке !!!
То есть, конечно, можно и на этом успокоиться, но вопрос остался открытым- че они там такого недоразвели на EP-3VBA+ в отличии от EP-3VBA3, и можно ли это дело поправить ?
Добавлено спустя 1 час 51 минуту 34 секунды:
2airyashov
вообще-то насчет куперманов на 133 в курсе ,но плата их тоже не держит
вообще-то мануал читал, глянь здеся, прежде чем ... -))))
http://www.epox.com/usa/product.asp?id=EP-3VBAplus
даже не зная англицкого можно сообразить,что из подддерживаемых частот тока одна - 66 -)))
В любом случае за поддержку спасибо!!!
Apple
20 лет 5 месяцев назад
Найдите на материнке кварц на 14,318 МГц, рядом микросхема - "клокер"
отпишите её маркировку. Хотя можете и сами в гугле ввести марку и слово pdf - скачайте даташит и проверьте наличие делителя на fsb/4 для pci . По таблице проверьте соответствие выходных частот подаваемой на ноги управления комбинации логических уровней. Возможно Ваша мать подаёт для 100МГц комбинацию под делитель fsb/3 и получается нестандартная сетка тактовых частот...
Результат измерений отпишите подробно. Если есть вопросы - поищите ответы в этой ветке - многое уже писалось.
Michael
2Apple
Благодарю за грамотный и квалифицированный совет.
Клокер здесь W144H, по даташиту может сделать на PCI и CPU/3 и CPU/4, но по жизни при частоте 100 и 133 , очевидно делает CPU/2 потому как по изготовителю должен держать лишь 66.
100\2 и 133\2 - при такой частоте на PCI и стартануть-то тяжело куда уж там винду грузить.
При смещении частоты на внештатные режимы срабатывает опция CPU/3 или CPU/4,но толку мало - достаточно сделать Reset и БИОС возвращается в исходные позиции по частоте.
По форуму поползал ,естессенно, даже прежде чем запостить,но ключевым словом было название матери и на него есть только одна незавершенная до логического конца тема...
https://rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=4561&highlight=3vba
То есть основной вопрос -можно это дело разрулить или ну его нафиК -остался -))))
Кстати говоря - уверен, что разрулить можно-только может столько деталей надо
перепаять,что не стоит того -))))
Apple
1. есть ли
на матери джампера/место под них/ для ручной выставки частот?
2. Тестером измерьте напряжения на выводах FS0 - FS3.
3. АККУРАТНО паяльником и иглой поднять над платой выводы SDATA и SCLK - Программирование клокера матерью по значениям из БИОСа. Немного канифоли помогут побороть возможные "сопли" припоя.
4. припаять блок джамперов или переключателей от старой материнки одними концами к GND, а другими - к выводам FS0 - FS3. Проверить отсутствие замыканий и выставить нужную конфигурацию сигналов в ручную. Замкнутый на землю джампер/свитч даст лог. "0".
5. Проверяем работу.
НО:
- теряем возможность управления частотами из БИОСа или прогами...
- надо всё паять очень аккуратно. Лучше найти трупик с живым клокером на замену...
- Возможно наличие "плавающего" уровня лог."1" на FS0 - FS3... - будут глюки - подтягивать выводы резисторами 1-10 КОм к "1".
Или разбираться с программированием - в даташите 15 страниц, но по аглицки... :roll:
Так оно и есть, ставил на нее тулик 1100, и выставлялось 133 шина и 1.3 v, и при этом она естессно не стартовала, после выставления 100/1.5v все работало нормально.
Apple
Питание клокера соответствует даташиту?
По хорошему выводы "пдтягиваются к "1"" у него внутри.
Но обвязка и всякая грязь могут портить всё дело...
Michael
Оченное спасибо всем - я попытаюсь разрулить эту тему - есть временное препятствие -на 2 недели загребают на военные сборы-по возращению приму меры
к завершению темы к какому нибудь логическому концу.
В данный момент буду осмысливать советы в плане практического применения .
Кстати джамперы есть - но они для сугубо для CYRIX, и для моего случая их перестановка влият фиолетово -))))
