Попробовал пропатчить этим патчером и версией amibcp 7.01.01 (при тестировании с ключом /L выдал module manipulation successfull!) AMI BIOS от дуальной PPro EISA/PCI/ARO матери AIR/Megastar P6NDP, который можно найти здесь (редкая, кстати, мать, а прошивка в сети - еще реже ):
Я было подумал, что проблема в непонимании модуля SCSI BIOS для Adaptec 7880P, который зашит в этой прошивке. Удалил этот модуль руками с помощью AMIBCP... все равно не помогло. Поудалял все модули, которые только можно удалить - все равно не помогло.
kuriaki.myftp.org:8245/Archives/BIOS/L-M/MEGASTAR/P6NDP/p6ndp103.rom
Пачтер выдал мне следующее:
Found 1Mbit AMI BIOS (core 0625) !
!! Module Manipulation Successful !!
Error 10 - Module ID is not found.
!! Module Manipulation Failure !!
4. 32Gb-problem :error!
0002>File not found
Так и не пропатчил. Жалко...![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
