Проверил работу на биосе (версия 3,60) от Мicrostar
28 Июн 2006 - 14:47 Unknown BIOS
Проверил работу на биосе (версия 3,60) от Мicrostar MS-5169, это Супер сокет 7, с поддержкой 100Мгц по щине. Чипсет - Алладин 5. Цель - научить видеть более 32 Гб винт.
Результаты:
1. Cначала запустил с ключем [/e] , как я понял из хелпа, что это ключ должен только вывести расширенную информацию без применения патча, но если верить ниженаписанному-пратч применен.
BIOS Patcher ver. 6.00.alpha_13a. |for Award/Phoenix & AMI bioses|
(c)2002-2004 apple_rom, www.ROM.by
(c)2006 Angel07, www.cgi-scripts.info
* Special thanks to IC Book Labs *
2. Запустил с ключем [/м] в результате патч запросил
"Tweak options addinng:
for skip this step press "s" or any another key for continue... "
Так и должно быть? Выбрать можно между "Add ALL" and "Add all but without tweak options"? Почему это меня волнует т.к. чипсет малораспространенный.И максимум что я от него хочу - понимание 80 Гигового винта.
Результаты:
Found 1Mbit AMI BIOS (core 0626) !
!! Module Manipulation Successful !!
4. 32Gb-problem : -> fixed.
7. 65Gb-problem (1-st step) : -> fixed.
8. 65Gb-problem (2-nd step) : -> fixed.
