2 Compiller Как правильно добавить cpucode.bin в свой
>2 Compiller
Как правильно добавить cpucode.bin в свой биос? Предположим взял я чужой биос. Извлек из него cpucode.bin при помощи Award Bios Editor 1.0. Потом взял cbrom32 v 1.49, в командной строке ввел "cbrom bios.bin /cpucode cpucode.bin"
Коды добавились. Но не все. Причем оригинальный файл кодов в биосе не просто заменился на новый, а коды скомбинировались из обеих файлов. Если были одинаковые - то прописалась более свежая версия. Если более новой не было - то осталась старая (так в новом cpucode.bin не было вообще кода 0F0A, а в биосе он остался, а не исчез, как это сделал патчер).
Вопрос такой: правильно ли я сделал обновление cpucode? И почему прописались не все коды (не хватило места?) Какой cbrom лучше использовать: 2.07, что идет с патчером или cbrom32 v1.49, т.к. есть различия в некоторых байтах после их работы.
Вышел BP6 alpha 13
  • хм... полазил но так и не нашёл небитого
