Всем привет!!! Я имел ввиду следующее- Мощность отдаваемой нагрузки, ток
Всем привет!!!
Мощность отдаваемой нагрузки, ток на напряжение каждого
канала, +3.3 +5 и +12. Я вешаю по +12в - 5 Ом- ток=2.5А
+3.3 - 1 Ом, ток=3.4А и +5в - 0.8А ток=6.4А.
Суммарная мощность = 75 ватт.
Это у меня минимальная нагрузка для проверки, а
так, Я довожу ток по 3.3в и 5в почти до 20А допол-
нительными электроннымии резисторами.
Потребляемая мощность БП-
Измеряю переменный ток и напряжение питания, то-бишь
220вх 0.4А = 88 ватт приблизительно, плюс КПД блока питания.
88 ватт потребил, минус КПД БП = 75ватт отдал в нагрузку.
Это хорошо. А вот съел БП 150 ватт а отдал 75 ватт, значит
в нём где-то неисправность. По этому Я и советовал проверить
мелкие диоды, у меня такое было.
Михаил.
