to Ronnie : напиши результат, что где добавил и что получилось , просто интересен конечный итог как изменилась напруга ....
Добавлено спустя 1 день 3 часа 33 минуты 26 секунд:
NMD писал(-а):
При минимальной нагрузке проверь потребляемую мощность,
должно приблизительно равно быть.
Если не так, ищщи,где.
Михаил.
У меня такая же проблема с таким же блоком .
Вопрсы :
А минимальная нагрузка это какая ? Как проверить потребляемую мощность ?
Сравнивать нужно параметры при минимальной нагрузке и обычной ? Приблизительно должно быть равно что ( ? ) , напряжение ?
Вопрсы :
