Поставь диод, он уменьшит на 0.5 вольта по +12 в.
А так, только винты ИБМ боялись повышенного напряжения по +12в.
Или нагрузи посильнее 12в.
Проверь диоды 1003 , все.
При минимальной нагрузке проверь потребляемую мощность,
должно приблизительно равно быть.
Если не так, ищщи,где.
Михаил.
Михаил.
