нЕТ ТАК И ОСТАВИЛ CONT,Но так в терминале же он начал выдавать информацию о прохождении тестов(bstep145),на скока я понимаю я прервал его на 145 тесте он с него и начал?
Добавлено спустя 5 минут 34 секунды:
Хотел бы спросить ещё вот о чём мож кто знает.
Значит сначала надо грузит втул и только потом подавать питание на кролика?
А то я сначал а подключаю кролика к компу и тока потом гружу втул и выбираю канал на котором он висит.
И какая должна быть минимиальная конфа машины для втула
А то он при 8mbи проце P1-166 не хочет запускаться.(запускаю из под чистого DOSа.
Добавлено спустя 2 часа 25 минут 25 секунд:
Завершился бурн с результатом LED 3D(Too many write fault )
Может из-за того что питание ему дёрнул во время теста?
Сделал следующее:В скрипте было значение FAIL>изменил на END,Влил майн,
Передёрнул питание.Сейчас по новой всё повторю.
НТ-код>бурн>майн
Но уже не буду дёргать питание во время бурна.
И так после Нт снова вымигивает LED 0000
НТ-код>бурн>майн
