Так я когда после успешного прохожения НТ-кода,передёрнув питание подключил его к IDE начал грузить втул.Значитт так и должно было быть.Когда втул загрузился он винта не увидел,(выдал красное сообщение),Reset F5,я не сделал.И хоть он и не увидел винта командой download загрузил бурновую прошивку и она судя по всему загрузилась,так как было выдано сообщение -Proces DONE.Далее передёрнув питание вот жду
уже часов 12.Мож надо передёрнуть снова питание,загрузит втул и дат ему ресетF5?Или всё же есчо подождать?
Просто я не уверен,что бурн пошёл.
Ладно подожду ещё часиков 12 и отпишусь о результатах.Думаю 24 часа для 80-ки должно хватить.
Добавлено спустя 23 минуты 12 секунд:
Если винт и спустя 24 часа не начнёт ничего вымигивать,то наскока я понимаю надо по новой передёрнуть питание,загрузить втул,дать ресет и снова влить бурновую прошивку?
