В общем попробовал я.Из более менее рабочего имелся SV6003H(Бэдовый).Драйвер и разъём куда подключается шлейф полностью одинаковы.64 ногая HA13627/Выяснил,что на разъём дорожки идут с 61,62,63,64 выводов HA.Тока SV6003 5400,а SP(дохлые)-7200 и у SV сопротивление обмоток в два раза меньше чем у SP,но всё же попробовал.Результат-оба SP двигатель раскрутился.
Я же сказал - это можно было и не проверять. Винт сам бы об этом сказал.
JETWAY писал(-а):
Теперь вот думаю ,что если мёртвая флэш,то процессор не запустится,а значит и не раскрутится мотор,также и в случае с драйвером.На скока я понимаю,что с процессора же подаётся команда на драйвер и он уже раскручивает двигатель?Может можно каким нибудь способом исключить проблему с драйвером(путём например подачи на определённый вывод хашки напряжения через резистор ,к примеру,чтобы как будто проц запустился и соответственно подал команду на драйвер,а он уже раскрутил двигун?
Поправте меня,если я в чём то ошибаюсь. P.S-Можно в ЛС.
Нет. Ничего "путём например подачи на определённый вывод хашки
напряжения через резистор" проверить не получится. Туда подается
не напряжение, а определенный набор команд по последовательной
шине. Процессор инициализирует определенные регистры МС
управления и лишь затем дает команду запустить ШД.
1) Проверить наличие всех напряжений на плате, целостность "перемычек" (0-омных резисторов и/или самовосстанавливающихся резисторов).
2) Попробовать заменить HA13627.
3) Попробовать заменить флешь на снятую с такого же семейства винта (хотя-бы для проверки).
Или перешить флешь на фудже/программаторе.
