Хард стучит бошками и на другом компе. Я уже
Я уже писал, что поснимал все накопители...(СД, хард, флоп)
Загрузка начинается....но во всех случаях - с одним из накопителем, но со всеми - отключка.
Скорее всего неконтакт гдето (при возрастании нагрузки возросший ток отрубает соединение)
Был случай с хулит пакостью аналогичный - оказалось проц не закреплен, болтается в сокете, замок сломан. подперли его - поехало!
Эх, таки придется разбирать полностью.
Сонька почти такая же была у меня, как разбирать четко знаю. (при съеме мамки помнить что надо свинтить винты крепления PCMCIA!!! явно это не видно)
попробую временно подпаять другой разъемчик и с другого питателя запитать.
но для начала перестыкую разъемы (проца, накопители...)
