PII366, 192MB, video 2.5MB ???, iLink, DVD, FDD, 14" TFT
если войти в БИОС - работает хоть круглые сутки.
А загрузиться не могу ни с флопа, харда, СД.
Питатель 19.5 В, но коннектор трубка, с внутренним штырьком.
Есть подозрение что мощи питателя не хватает.. ( в холостую дает свои 19.5 вольт. Есть похожий от самсунга но он не входит.
Или преобразователь какой питания капризничает. Похоже емкости придется проверять.
Есть ли у кого схема этого бука?
У Сонек етои серии да и вообше многих Сони проблема именно в етом штекере питания (однако если говорите что хард бошками стучит -ето нехорошо, ксати может из-за етого и стал стучать)рекомендации :
1. Снять крышку (ето очень легко на сони- болшои плюс их очень легко разборать) снять хард/цдром/флоппи ....включить замерить напруги на входе после штекера и посмотрет не обуглены ли контакты, если замечены проблемы то поправить.
2.Пдключит флоппи и попробоват грузитса с него- получилось...тогда подключаите цдром....получилос... тогда подключаите хард....
если адаптер выдает нормалные 19,5 вольт ето еше не значит он рабочий на 100% если есть осцилл то надо смотреть что он покажет.
схему будет напряжно наити ...
еше у них есть РЕСЕТ на дне бука отверстие маленькое такое...но ето уже после ...
Хард стучит бошками и на другом компе.
Я уже писал, что поснимал все накопители...(СД, хард, флоп)
Загрузка начинается....но во всех случаях - с одним из накопителем, но со всеми - отключка.
Скорее всего неконтакт гдето (при возрастании нагрузки возросший ток отрубает соединение)
Был случай с хулит пакостью аналогичный - оказалось проц не закреплен, болтается в сокете, замок сломан. подперли его - поехало!
Эх, таки придется разбирать полностью.
Сонька почти такая же была у меня, как разбирать четко знаю. (при съеме мамки помнить что надо свинтить винты крепления PCMCIA!!! явно это не видно)
попробую временно подпаять другой разъемчик и с другого питателя запитать.
но для начала перестыкую разъемы (проца, накопители...)
...была Тьма. зажги свечу.... и появились Тени...
Если ето не прокатит то делаите так как вам обяснили "другие" дядьки
(кондюки)
Пропаял разъем питания. Грузится.
Но вот LiveCD FreeBSD frenzy отваливается на последних приступах загрузки. кажется выдает чтото про DVD... Другие вещи тоже не очень хотят грузиться. (((
Wind ставить пока не пробовал. Хард дохлый, а подходящего бобика для битья пока нет.
