У Сонек етои серии да и вообше многих Сони проблема именно в етом штекере питания (однако если говорите что хард бошками стучит -ето нехорошо, ксати может из-за етого и стал стучать)рекомендации :
1. Снять крышку (ето очень легко на сони- болшои плюс их очень легко разборать) снять хард/цдром/флоппи ....включить замерить напруги на входе после штекера и посмотрет не обуглены ли контакты, если замечены проблемы то поправить.
2.Пдключит флоппи и попробоват грузитса с него- получилось...тогда подключаите цдром....получилос... тогда подключаите хард....
если адаптер выдает нормалные 19,5 вольт ето еше не значит он рабочий на 100% если есть осцилл то надо смотреть что он покажет.
схему будет напряжно наити ...
еше у них есть РЕСЕТ на дне бука отверстие маленькое такое...но ето уже после ...
