А вы случаем и этот проц не раздавили? Просто встречал на сколотых процах бодобный эффект, проц запускается, но при этом сильно греется.
А температура 70-72 вполне реальна для проца, при этом он может на ней работать если сильно не загружать (опыты ставил)
Внимание вопрос : Нет ли сколов на кристалле, не изменил ли цвет кристалла, нет ли подгораний с низу?
