А чтто у вас написано на блоке питания?
26 Фев 2006 - 15:30 Unknown BIOS
72
0.07
А чтто у вас написано на блоке питания? Не KME, Codegen или JNC часом?
Поменял процессор - проблемы
думаю пора писать продолжение к данной теме
ну рассказалбы чтоль что именно с ним
:twisted: Цитирую ВАШ пост: "Но, какой кулер
Интересно, какими еще словами Вам нужно
Спасибо всем, кто высказыва ДЕЛЬНЫЕ мысли. Дело было
но раздавленному процу не поможет,
Кстати, причина может быть в кулере, стоящем с
А вы случаем и этот проц не раздавили?
perepotam Хм... Сомнительно это, но
Уважаемый ivp. Я специально после каждой цифры ставлю
perepotam Что-то мне сдается, что
Заменил кулер на медный иглу. При включении, BIOS
Правильно... Читаем http://www.fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/tower/6776 БП не тянет.
KH model: MAV-300W Или я не правильно понял вопрос?
если торебред работал то с паломиной точно проблем
Так считать - большая ошибка: обычно здесь,
Версию биоса проще всего глянуть при помощи программ-тестов
Не судите строго! Я в этой области плохо
Тогда, как сказал Den_of_Evil - радиатор
Кулер защёлкнул как надо. Стоит ровно. Но радиатор
Если не жалко проц, запустите его вообще
Термопаста КПТ, беременных конденсаторов нет, при загрузке проц
Typical Power Dissipation: AXP 1700+ (Thoroughbred) - 44.9W AXP 2100+
Посмотреть версию БИОСа, поддерживает ли Паломино. Проверить
