Заменил кулер на медный иглу. При включении, BIOS СРАЗУ показывает температуру 120 Цельсия потом начинает скидывать температуру. На значении 77 Цельсия перегрузился. При перегрузке не влючается. Помогает только отключение питания. До загрузки виндей дело не доходит.
