А вот сейчас жарко стало и опять проблемы начались. В начале комп начал ни стого ни с сего зависать, при этом после перезагрузки винда выкидывала сообщение, что она востановлена после серьезной ошибки. В процессе переустановки винды, выясняется, что сдох шлейф. Заменяю, переустанавливаю, и после одного дня нормальной работы все повторяется. Скинул частоту шины с 200 до 166, а можитель вместо 13 - 13,5 установил. Запускаю Марк 2003 - виснет, 2001 - виснет. Поменял на 13(т.е. проц сейчас без разгона). Так один раз вроде тесты прошли, а дальше????? #-o
У кого какие идеи? :P
У меня плюс к подогревшемуза от жары процу есть подозрение на видео или память, а также может мой длок питания стал сдавать, потому что я пока 300 на 340 не поменял на 200 вааще не запустил :oops: . Может ко раскажет как можно память протестить и какой прогой можно высчимить причину по каторой винда востанавливается после критической ошибки. Тут ссылку кидал, да она не работает и прогу такую не нашел. ПОМОГИТЕ!!!!! #-o
