Danzer спасибо за ответ. В качестве охлаждения Igloo 2520. Блок питания Ascot на 340W. Температура вроде выше 42-44 не поднималась. Тесты проходит нормально без висяков (CPUMark и 3DMark2001 (может правдо еще ками надо пробовать)) :oops: Процессор AMD Athlon 2700XP+ Thoroughbred.
А вот у меня теперь еще один вопрос возник. Я когда разгонял, просто заменил CPU External Freq на 200 и множитель на 11.5. Так вот сам вопрос: у меня в CPU-z Bus Speed - 398.4(так вот я и не знаю много это или нет) и
FSB - 199.2. А при запрещении FSB Spread Spectrum (вообще там 0.50%) Bus Speed - 400.5 а FSB - 200.5. Так вот если с такими параметрами, то у меня там ничего не сгарит. Там вроде как-то в процентном отношении можно что-то ставить, но вроде это памяти касается, а я так понял, что у меня частота работы памяти не меняется(200МГц). Разъясните что к чему пока не спалил чего-нибудь.
:oops:
p.s. М/В Asus A7N8X-X. :idea:
