Спасибо DanZer еще раз. Тоесть я могу FSB Spread Spectrum запрещать и в случае нормальных тестов спокойно работать. При этом Bus Speed - 400.5 а FSB - 200.5. :P Да и может ты мне еще на один вопрос ответишь. При тестировании в Марке 2001 первый раз проходит все тесты, а если сразу запустить второй раз, то ком перезагружается и винда пишет, что была востановлена после серьезной ошибки. При этом если в марке тоставить, чтобы он все тесты проходил 3-4 раза, то все нормально. В играх тоже не было проблем(не разу не завис и не перезагрузился) :P Значит ли это, что мой разгон завершился неудачей :oops: При 166*13.5 такого не было #-o
