Baza духовкой проверено - тот дурень мертв
Baza
духовкой проверено - тот дурень мертв на все 100%:(
не всякая духовка спечёт треснутый пополам от перегрева камень, к тому-же и коротящий наглухо по питанию
как показывает мой experience, что если атлоны после духовки иногда подымаются, то интеловские камни - обычно нет:(
Восстановление процессоров Athlon
  • Люди... Вы перед тем как совать в духовку
  • На счёт прогрева планок памяти ищи здесь на
  • Здрасьте, Ребят у меня есть пара вопросов.. 1.
  • Нда, у меня тут Athlon2500 пробовал утюгом прогреть
  • Подвернется мамка попроще - еще подергаю. Такой вопрос образовался:
  • Ну, значит не судьба, никто 100% результата не
  • Мамка живая и единственная, с нее и пишу. Тестер
  • А мамка-то живая? 25-30 Ом каким Тестером? просто 25-30 Ом
  • Дохлый Атлон-ХР тбред-а, внезапно тихо-мирно скончался. звонится по питанию
  • ага таким макаром поджарил в каку дохлый Цел
  • Печь предварительно нужно калибровать по температуре. Например китайским
  • Прочитал статью, достал из кладовки 3 дохлых
  • с утра пораньше почитал эту тему, решил приколоться:
  • нет восстановился один из трех я ж
  • кстати действительно КЗ на одном не пинайте
  • Внимательно и радостно прочитав статью на оверклокерсах с
  • Плотно этим не занимаюсь, по причине отсутсвия большего
  • Baza духовкой проверено - тот дурень мертв
  • /off/ Root, верни Дурня, я его тоже поджарить
  • Температуры обычно хватает и до плавления припоя 200-220
  • ворон мерять на кондерах/резюках на пузе проца
  • ворон см. в поискавикх по
  • это какие ножки на прозвон надо? Уж в
  • Перед тем как совать в духовку надо проверить
  • у меня духовка прокатила с
  • И на какое время его засовывать? #-o
  • В духовку его, где-то при 300-350 градусов. А
  • И что вы мне посоветуете делать с Athlon
  • От высокой температуры - сначала электрический, затем тепловой
  • Одно время был жутко популярен видеоролик с
  • Ну пекут же в духовке модули памяти, например.
  • да не, я читал, что вроде 7-10 секонд
  • Либо восстановление контактов проводков от ножек до кристалла.
  • На этом форуме и обсуждалось. Пришли к выводу
