Автор: Nepenthe , 16 февраля 2006
Где-то читал в инете такую статейку, кроме того, удалось восстановить процессор... Там что=то писалось про кремневую структуру процессора... Вопрос такой, кто-нить помнит или знает ссылку на эту статью? Статью я читал год назад и тогда же попробовал восстановить свой сгоревший Athlon 1900+, который по сей день прекрасно работает...
Lenchik
20 лет 9 месяцев назад
На этом форуме и обсуждалось. Пришли к выводу что кремниевая структура ни при чем, температура маловата. Мое мнение, что восстанавливаются соединения в многослойной платке, к которой прикреплен крисстал. Полимер "усыхает" и поджимает пропавшие соединения.
Либо восстановление контактов проводков от ножек до кристалла.
Nepenthe
да не, я читал, что вроде 7-10 секонд проц работает без теплоотвода, правда, начинает дымиться, вонять, но часто восстанавливается... Типа молекулам кремния деваться некуда и они восстанавливают свои разорванные связи... А вот если повреждены медные проводники, то проц можно использовать в качестве брелка для ключей :lol:
S.A.N.
Ну пекут же в духовке модули памяти, например. Наверно и с процом сработает. А включать без радиатора... стрёмно это как-то. Боюсь, высока вероятность получить окромя брелка еще и картину на стену в виде мамки.
DanZer
Одно время был жутко популярен видеоролик с THG, где с работающих процов снимали кулера. Р3 - через некоторое время висяк, Р4 - сразу же жуткие тормоза, но тем не менее работать продолжал... Атлону хватило просто отщелкнуть крепление - сдох в момент, чуть ли не дыру в матери прожег... Делайте выводы...
От высокой температуры - сначала электрический, затем тепловой пробой переходов проца , а там сработает защита ШИМа или нет никто не знает. Если кристал без напруги, то может выдержать очень большие температуры. ИМХО в маме жарить не рекомендуетсяю.
Nepenthe
И что вы мне посоветуете делать с Athlon 2500? Выкидывать жалко, а оживить хочеться...
В духовку его, где-то при 300-350 градусов. А вось повезёт :)
Nepenthe
20 лет 8 месяцев назад
И на какое время его засовывать? #-o
ASA
:mrgreen:
у меня духовка прокатила с одним из 3 дохлых процев
Жарил при 250 - 300 градусах гдето с пол часа
только ложи ножками вверх кристалом вниз
