Автор: Nepenthe , 16 февраля 2006
Где-то читал в инете такую статейку, кроме того, удалось восстановить процессор... Там что=то писалось про кремневую структуру процессора... Вопрос такой, кто-нить помнит или знает ссылку на эту статью? Статью я читал год назад и тогда же попробовал восстановить свой сгоревший Athlon 1900+, который по сей день прекрасно работает...
ur5ycy
15 лет 5 месяцев назад
Доброго всем времени суток! Понимаю тема старая но как начинающий да не обсудьте хочу спросить хто нибудь проделывал это с слотовыми процессорами как AMD-700 например?
Highlander
А что вас смущает? И чем слотовый отличается от сокетового, кроме того что у сокетового ножки, а слотовый вариант - к плате проц припаян шарами (BGA монтаж) ?
radist80
15 лет 4 месяца назад
Грел феном атлоны 1700+, 1800+, 2400+. Некоторые восстановились успешно, по-моему 2 из них. На системной плате без радиатора греть не стоит - проц уходит в КЗ.
Вот что я подумал не спаяется ли там все:-) За BGA монтаж знаю потому и спросил есть такой кандидат кз нет а не работает!
ur5ycy
Да нет фена во беда! На плитке или утюге думал!:-) Как по Вашему пройдет?
Это от вас зависит :)
Alxr (не проверено)
15 лет 3 месяца назад
здрасте вам всем вобщем у меня х2 939 сокет амд сгорел но точно не знаю от чего,его тоже можно востановить если да то как?
Смотря что с ним не так. Пока что ваш вопрос напоминает классику жанра "у меня не работает компьютер. А что в нем не работает?" :)
Жарил сразу несколько процов. Все были совсем не живые - не стартовали. Поставил процы на противень духовки, каждый в фольге отдельно, ножками вверх, зажег газ (на малое пламя), довел примерно до 200-210 градусов минут за 5 и сразу выключил газ , остывало минут 20, духовку не открывал до полного охлаждения. Результат:
Athlon 64 X2 4000+ (AM2 ADO4000IAA5DD) - не работает, как и раньше
Athlon 64 X2 4800+ (AM2 ADO4800IAA5DO) - не работает, как и раньше
Athlon 64 X2 5600+ (AM2) - начал работать
Athlon 64 X2 5800+ (AM2) - начал работать
После чего провел еще одну прожарку, с добавлением других процессоров, по той же методике, только ножками вниз:
Athlon 64 3200+ (S754 ADA3200AIO4BX) - начал работать
Athlon 64 3400+ (S939) - начал работать, но умер через 5 минут.
Athlon 64 X2 4000+ (AM2) - (который после первого прогрева не пошел) - не работает, как и раньше
Athlon 64 X2 4800+ (AM2) - (который после первого прогрева не пошел) - не работает, как и раньше
Unknown BIOS (не проверено)
14 лет 3 месяца назад
А у меня тоже все получилось с процессором Athlon 64 X2 3800+ AM2
с чего все началось: перестал эверест показывать температутру второ ядра, я подумал что программа глючит, ну или думаю скоро проц сдохнет. В итоге не долго пришлось ждать - комп стал зависать плохо загружаться а потом и вовсе перестал, все проверил и пришел к выводу что - ОН виновник всех моих бед. Начитавшись решил его сначала заморозить в морозилке - помогло на мин примерно а потом все тоже самое. Ну думаю гулять дак гулять - погрел на утюге минуты 2-3 на мах температуре и потом в морозилку на день, достал нагрел при комнатной температуре..... и все проц пока что ниделю и без проблем, кстати теперь эверест показывает темперутуру как надо. Остается надеяться что эта реанимация после клинической смерти моего проца - НАДОЛГО!!!
Свем спасибо за внимание......
