Diablo 2oo2 А че ему
22 Июн 2006 - 15:36 Unknown BIOS
207
21.02
Diablo 2oo2
А че ему стучать? Зачем?
Application Incompatible with Serial Flash Code.
F>
заменяемость крутилок smooth на Сигейтах
Всем спасибо! Информацию удалось восстановить без перепаивания флешки.
Alphonso Если платы из одного
Перепаивать как раз и проблематично. Чем это может
Все-таки если прошивки разные и если платы (рабочая
А чем это чревато? Если так и произойдет
Винт будет стучать головами, не найдя нужных/совместимых
А что может произойти если все-таки прошивки разные?
3.54/8.54 - позволяет кусать головы в произвольном
если в терминале говорит что прошивки одинаковы(и как
Может быть не совсем по теме. Че-то я запутался
а че нету обрезок по плотности от 80-ки
Да, верно, прошу прощения. Хотелось бы узнать у старших
нет я не путаю у меня лежит вот прям
Вы что-то путаете...нет таких.
О совместимости крутил я писал вот
Если я правильно понял то можно менять электронику
спасибо за советы всем. просто некогда было тренироваться,
еще тоже будет стук если ПЗУ не подойдет
>наскока я понял пзу на них это 8
чтобы не заводить новую тему спрошу в этой имеется
Страшный вы человек Алексей феном снизу нагрели и
Во дает!
о5 я. карогче как делал. с Сигейта 80 гиг
винты разные. один баракуда АТА V (60 гиг)
Можно перекинуть целиком плату, если прошивки одинаковые. Или
я читал этот пост. просто я смотрю на
http://hardw.net/forum/viewtopic.php?p=31280&highlight=100217347#31280
Diablo 2oo2
F>
