Если я правильно понял то можно менять электронику из одного семейства.
То есть для 120 гигового Seagate 7200.7 или 80 gb 7200.7
можно без проблем ставит электронику от 60 gb 7200.7 тока пзу обязательно перекидыват надо.Выходит марка проца не критична .Важно тока чтобы из одного семейства?
to prepod2002
а на каком конкретно выводе относительно минуса мерить сопротивление комутатора?(или на каком элементе платы)
как я понимаю при живом комутаторе не должно быть КЗ?
to prepod2002
