о5 я. карогче как делал. с Сигейта 80 гиг
о5 я.
карогче как делал.
с Сигейта 80 гиг (баракуда 7) отпаял крутилку smooth 100244097. причём у ней подложка есть металлическая. когда я ножки паяльником и иголкой отгнул с платы, стал феном греть с другой стороны плату. микросхему пинцетом снял, а подложка осталась на плате, я даже испугался сначала.... потому как дыра получилась в микросхеме, но ИМХО подложка для охлаждения.
берём наш винт который нада востановить баракуда АТА V (60 гиг). выпаиваем мёртвый smooth 100217347. припаеваем живую крутилку. причём когда я паял, у меня одна ножка отвалилась скраю. я взял иглу и процарапал пластик вокруг оставщегося контакта. и кислотойи и припоем подпаиваем тоекую проволочку.
ну и когда я запая крутилку назад. всё делал под большой лупой. оказалось, что 5 вольт звонится накоротко. давай искать. нашол сгоревший драйвер Е2Р102. (8 ног) меняю её на Е3Р102. ну и диод С518. после этого короткое пропало. запускаю винт, он определяется, комп заводится. сливаю дипломку на 420 листов текста. вырубаю комп. иду за пивом.
на утро включаю винт, сливаю остальные 60 гиг инфы. винт работает 3-й день. крутилка греется правда, я поставил на неё радиатор.
не знаю на скока хватит винта, теперь будет служить для не оч. важно инфы. потому что итак ему уже 2 года, и поверхность как цветная поялна в МХДД.
всем спасибо.
заменяемость крутилок smooth на Сигейтах
