но точно не понял - переделываются _сразу_два_ проца и вставляются? Ибо без терминатора (или второго проца) работать не должно.
Переделываются сразу два проца, вставляются поочередно и в Single, и в Dual; касательно заглушки: я писал в самом начале (много страниц утекло ) - заглушка не предусмотрена, проверял как по мануалу, так и на сайте производителя, только написано (в мануале, у производителя и на самой матери) "Single Intel processor must be installed in CPU1 socket" и "Single Cyrix processor must be installed in CPU2 socket". MultiProcessing Specification Version в BIOS Setup установлена наиболее новая из имеющихся 2-х (1.4 или что-то в этом роде, но не 1.1).
Далее, не понял - а биос официальный (либо патченый без ключиков - по умолчанию) - пробовался?
Честно говоря, и в голову не приходило - ну это уж Ваша вина , приучили нас к безотказности патчера... Впрочем, если попытки запуска с "откатом" (без клавиатуры) можно считать стартом на официальном BIOS'е, то пробовался... И потом, я же уже писал не раз - Мендочины с Коппермайнами работают на этой матери с патченным BIOS'ом! Попробую, конечно, но в моей не такой большой практике уж если на какой матери запускался патченный BIOS, так он и работал со всеми моделями, включая, естественно, переделанные Туалатины...
Потом - проверьте ВСЕ основные напруги, в первую очередь Vtt=1.5, Vcmos=1.5, Vcore=1.5, Y33=1.25
Vcore=1.556V (сам выставил с небольшим запасом для большей устойчивости), Y33 CPU1=1.245V в Single и Y33 CPU1=CPU2=1.244V в Dual mode; Vtt и Vcmos сейчас померяю.
Ноги Z36, AF36 - в пропасть (изолировать).
Уже...
Последнее - ну, надыбайте у кого временно посткарту или сделайте/купите - станете _на_порядок_ более крутым спецом, поверьте...
А вот это (в смысле купить) финансовые обстоятельства пока не очень-то позволяют... А крутости-то конечно хотелось бы... 8) Видимо, придется "дыбать" или делать...
Пользуясь случаем, напоминаю про ASUS CUBX-E (письмо у Вас на почте). Спасибо за советы! А то что-то в последние дни энтузиазм у уважаемого ALL начал иссякать...
Так я же обещал быть "американцем"...
Уже...
