2apple_rom Постараюсь быть американцем
2apple_rom
Постараюсь быть "американцем" wink ...
Подробная последовательность действий:
1. Конфигурация: 3х512MB памяти Micron PC-133 + флоп + видео Radeon 9500/7000 (чередовались для более точной оценки ситуации) + клавиатура PS/2 (самая что ни на есть стандартная и "проверенная") + БП PowerMan HPC-360-102 DF (360Wt, 2xFan, Passive mode), процессоры, соответственно, менялись.
2. Процесоры: Cel-Mendocino 433/66, Cel-Coppermine 1000/100, PIII-Coppermine 933/133, Cel-Tualatin 1400/100 (2xSL6JU + 1xSL68G), PIII-S Tualatin 1400/133 (SL5XL + SL6BY).
3. Подготовка: взят BIOS v.1.2e (последний) с сайта производителя, обработан BPatcher'ом в 2-х версиях (/p/v + /p/v/s), в MB (1-й сокет по мануалу) вставлен Мендочино, прошит "откатный" вариант BIOS'а, сделаны предвар. настройки BIOS Setup - память и пр., проверено сохранение работоспособности (Мендочино, оба Коппермайна), OK.
4. Переделка (1-я фаза): на Туалатинах замкнуты AK4->AN11 и G35->G37, изолированы кембриком AN3, AJ3, AK4, выставлены VID'ы (скорее для самоуспокоения wink ) на 1.55V, проверена работоспособность в штатных режимах на ABIT BX133-RAID (затем, после первой неудачи, на ASUS CUBX-E и TIGA TI-810+S), OK. Затем в D6VAA поочередно вставлялись все Туалатины (1-й сокет) + PIII-S в дуале - не работает, попытка старта + гудки (~3 сек. сигнал, ~1 сек. пауза).
5. Переделка (2-я фаза): на Туалатинах изолирован кембриком DETECT (AF36), все поочередно вставлены в D6VAA (1-й сокет) + PIII-S в дуале - не работает, то же, что и п.4.
6. Переделка (3-я фаза): на Туалатинах дополнительно замкнуты AN3->AN11, X34->U37, N37->S37, N37 изолирован кембриком, все поочередно вставлены в D6VAA (1-й сокет) + PIII-S в дуале - не работает, то же, что и раньше.
7. Замеры: по совету Genchik'а Y33 (PIII-S в дуале, измерения в mV) на 1-м сокете 1.580-1.586V, на 2-м - 1.590-1.595V, дополнительно Vcore=1.554-1.558V; при одном из замеров Y33 на 1-м сокете гудки сменились непрерывным сигналом, но мог и куда-то не туда попасть щупом wink , было очень неудобно.
8. Ступпор:(
Пока все
Проблема с EliteGroupe D6VAA
  • Вроде всё прочёл (все бы так писали о
  • Увы, похоже и с мыслями по поводу тоже
  • Вернулся в сеть, 21.55 по Москве Друзья
  • Отчет о проделанной работе по состоянию на
  • OK, попробую и то, и другое, ночь долгая...
  • Ну можно ещё попробовать изолировать Z36 - тоже
  • Итак, отработано следующее (нумерую в продолжение "американского"
  • Да нет, мать по всем косвенным признакам изначально
  • Что-то многовато на Y33. Должно быть ~ 1.25V.
  • 2apple_rom Постараюсь быть "американцем" ...
  • Перечислите подробно _все_ изменения, что вы делали/пробовали и
  • Всем здравствуйте Не прошло и двух суток,
  • Genchik Пишу под диктовку автора темы
  • OK, если к тому времени с помощью уважаемого
  • Отвечал Genchik у и имел в виду
  • Добрый вечер всем, вот наконец-то добрался до
  • Genchik А сам больной пашет по
  • 2rgt Больно смотреть, честное слово - как
  • Что сделано за эту ночь: 1. Решил, что я
  • 2rgt А я уж, грешным делом, начинаю
  • Genchik Нет я ни на кого
  • Изоляция (кембрик) на AF36 ничего нового не принесла,
  • To Genchik Касательно 66MHz - на этой
  • 2apple_rom Лишнего действительно очень много, но и
  • To Genchik: Никаких обид на rgt и
  • + Так не бывает (если переделывался сокет,
  • 2rgt Надеюсь ты не обиделся на человека,
  • Прежнее сообщение было адресовано rgt - прошу прощения,
  • Грешно смеяться над больными людьми :( ... И потом
  • http://www.ferra.ru/online/system/21427/ Обязательно почитай это. Проверю твою переделку завтра,
  • Похоже не любит она туалатины... Абыдна ДА!!! :-(
  • 1. Одел в кембрики AN3, AJ3, AK4 +
  • Работоспособность с медочиной не должна сохраниться! Только с
  • Сокетная, однако... В качестве "заглушки" вставлял второй PIII-S,
  • Ох... Запамятовал.... Мамка слотовая или сокетовая? Коли слотовая,
