Отчет о проделанной работе по состоянию на 3.30 утра (нумерация продолжается):
15. Разобрался с истошными сигналами, тишина... Просто некоторым "умникам", позволяющим себе что-то советовать другим (я себя имею ввиду :oops: ), почаще надо выполнять процедуру, известную в народе как "RTFM"; для этих "умников" ясным английским языком было написано:
а) в BIOS Setup - что при установке управления питанием с PS/2 или USB клавиатуры, JP2 на матери должен быть поставлен в положение Enable, иначе возможен незапуск и прочие страшные вещи;
б) в мануале - что по умолчанию, в т.ч., естественно, и при Clear CMOS, Power Control by Keybord устанавливается в Enable.
Само собой разумеется, что JP2 оказался в положение Disable одновременно с Clear CMOS, сделанным мною в числе самых первых "танцев с бубном"... :oops:
Т.е. бедная мать мне, дурню, действительно упрямо сигнализировала о неполадках в питании... Мне стыдно, коллеги, до самых пяток, а MB стала вызывать у меня некоторое уважение...
Однако, Genchik, память оказалась ни при чем (она мне не изменяла ), а материнка (с точки зрения Post-Codes старого AWARD'а) была совершенно права, в т.ч. и когда "свалилась" в непрерывный гудок.
16. Я (на всякий случай) еще заподозрил проблему с делителем FSB/AGP, и в том числе поэтому, опираясь на совет Макса, начал эксперименты с Cel-Tual. Для начала я стартовал с Cel-Copp 1000/100, убедился в правильности режимов AGP (Auto mode, SBA/FW Enable, и т.п.), отключил +PCI (тоже на всякий случай) и поставил в Auto определение FSB и DIMM/PCI Clock, память по таймингам и пр. выставил на максимум латентности. Затем поэтапно сделал следующее:
а) изолировал Z36 дополнительно к тому, что было, - 0;
б) снял изоляцию с Z36 - 0;
в) снял изоляцию с AF36 - 0;
г) снял изоляцию и перемычку с N37 - 0:
д) снял перемычку с AN3 - 0;
е) снял перемычку с AK4 и изоляцию с AK4, AN3 и AJ3 - 0.
Кстати, Cel-Tual, оказывается, может не только пережить кратковременные 2.3V, как писал Роман, но и порядка десятка перезапусков с 1.7V на ядре без вентилятора на радиаторе , отсутствие коего было практически вовремя обнаружено...
17. Все вышеописанное также было повторено с PIII-S в конфигурациях Single и Dual, результат тот же - 0; сейчас оба стоят в матери с восстановлеными полностью перемычками и изоляторами, включая Z36 (насколько я понял 4-ю часть статьи Романа, хуже от этого точно не будет ; однако, коллеги, далее возможные PPGA'шные проблемы предлагаю полностью исключить из обсуждения ).
18. При всем при этом, поскольку я установил функцию восстановления предшествующего отключению питания состояния, необходимо отметить, что нестартующая мать тем не менее реагирует переходом в режим "обычного" запуска на смену процессора Cel-Tual->PIII-S, на переход в дуал и на замену видеокарты, т.е. отслеживает изменения собственной конфигурации (после первой попытки "обычного" запуска в новой конфигурации переходит в режим восстановления Power Mode); клавиатура при попытке старта весело подмигивает всем, чем положено, системный динамик щелкает (но не более), вентиляторы все крутятся, т.е. POST пытается начаться, но что-то не выходит.
19. Также были попытки запуска с отключенной клавиатурой (приношу свои извинения Роману, но я никогда и ни на минуту не сомневался в надежности и работоспособности патчера, просто хотел исключить максимальное количество возможных причин не-старта), никаких изменений.
20. Пока это все, более, чем скромные, результаты.
Отдельно 2Макс:
Ну нет ничего "особенного" и "хитрого" в PIII-S, во всех моих, пусть не очень многочисленных, экспериментах эти камни запускались везде, где запускались Cel-Tual, с той же переделкой, и, как я теперь убеждаюсь, аналогичо не запускались
Какие новые идеи, коллеги?
PS: Ого, посмотрел на часы: писал почти час ; буду в Сети еще 4-5 часов, а потом - уже только вечером (больше накопится ваших советов )...
Отдельно 2Макс:
