6Bh Настройка конфигурационных регистров системной логики
6Bh
6B Program chipset registers according to items described in Setup & Auto-Configuration table
Настройка конфигурационных регистров системной логики - принципиальный момент прохождения POST. По аналогии с предыдущей версией Award BIOS, когда инициализация чипсета выполнялась на шаге 0BFh, все регистровые поля приводятся в соответствие с CMOS Setup и таблицами конфигурирования. Сбои при записи значений становятся фатальными и свидетельствуют об отказе жизненно важных подсистем
26h
Setting FSB according CMOS Setup. Disable respective clock resource to empty PCI and DIMM slots. Onboard Sensor initialization. Program VID peripheral device.
Одна из причин, приводящая к остановке на данном этапе, - завышенная частота FSB. Успешное прохождение POST может быть выполнено после процедуры Clear CMOS. Это означает, что Clear CMOS может и не помочь;)
P.S. icbook.com.ua/post/_award6/ipost.html
Добавлено спустя 10 минут 26 секунд:
P.P.S. Может все-таки не
MVV писал(-а):
плата ABIT KD-7S
а плата KD7-S? Мелочь, но помогает в навигации по сайту Abit...
