Те же самые симптомы с Soltek sl-75drv. только у меня останавливается на коде 26 иногад и всегда на 6b.
Показывает после загрузки (причем чтобы этого добиться иногда приходиться несколько раз резетомпонажимать) тип проца и размер памяти и непонятно чего ждет. Причем ничего не висит ... можно входить в биос если надо. Пробовал и с PCI и с AGP и вообще без карты. Предварительно перепаивал на ней кондеры т.к. предыдущие 3 экземпляра все были с вспухшими, но как говоритсья "план перехват результатов не дал".
Тут в соседней теме писали
6B Program chipset registers according to items described in Setup & Auto-Configuration table
Может проц какой битый или не нравиться матери?
