Нет. Я знаю, что это означает, в
Похоже на видео память, там случаем нет встроенного видео?
Нет.
длинный сигнал + 3 коротких - означает, что у вас нет видеокарты,
Я знаю, что это означает, в отличие от платы, не совсем чайник :). Написал, чтобы проиллюстрировать "не совсем мёртвость".
проверьте вентилятор на процессоре
Естественно, проверил, всё в порядке. И перегрева тоже, похоже, нет (откуда бы ему взяться - посреди работы, без смены конфигурации, при рабочем вентиляторе?). С другим БП тоже пробовал - без изменений. И CMOS сбрасывал.
Поискать на www.rom.by/phpBB2/ про сирену
Вот про "сирену" поискать не догадался, искал про "перегрев" и про "датчик":).
Возможно, что это глюк термодатчика? Если да, что здесь можно сделать - вообще его выпаять? Процессор ведь подключён через переходник, так что он замеряет там вообще неизвестно что.
Всем спасибо за ответы и советы, вечером попробую применить их на практике.
