To Raistlin
Был у меня этот славный "Чайник", купил за 100р. как глючный, тоже имел тенденцию орать вышеописанным образом, причем, даже после замены всех конденсаторов вокруг слота и БП процессора и прогрева обоих мостов. Все это устранило имеющиеся глюки, но не тенденцию орать , причем при этом плата вообще не стартовала, на пост-карте "00".
Причины:
1) Отход флешки в кроватке, в Вашем случае возможно просто окисление контактов или непропай кроватки. Флешку аккуратно вынуть и вставить на место, можно несколько раз, кроватку пропаять, сбросить CMOS.
2) Любая смена конфигурации, иногда достаточно было вынуть планку памяти, и все, на пост-карте "00", и двухтональная сирена. Сбросить CMOS.
В остальном плата была вполне исправна, я ей пользовлся насколько месяцев,
теперь она более полугода работает у моего сотрудника, нареканий пока нет
To Raistlin , причем при этом плата вообще не стартовала, на пост-карте "00".
Причины:
