Плата СT-6BTM При включении без вставки видеокарты - сначала молчок, потом "сирена", но ещё через пару секунд длинный сигнал + 3 коротких. То есть пациент мёртв не совсем. Что посоветуете?
длинный сигнал + 3 коротких - означает, что у вас нет видеокарты,
(расшифровка звуковых сигналов БИОС diwaxx.ru/gel/bios-sound.php )
- установите заведомо рабочую видеокарту
- проверьте вентилятор на процессоре, если компьютер дальше запускается ( а он запускается, "но ещё через пару секунд длинный сигнал + 3 коротких"), то при нормальной видеокарте все должно заработать....
