Я не думаю, что норвудовский пень 2.8
Root писал(-а):
Ну, и десктопный камень на ноуте - ИМХО, извращение.
Во-первых, греется он. Проблему теплоотвода как будете решать?
Я не думаю, что норвудовский пень 2.8 на 400 шине сильно горячий - это же не прескотт. Обычно такие в десктопах 25 - 30 в простое (при десктопном охлаждении). Единственным ограничением в максимальной температуре у него является 75 по цельсию (в отличие 100 у мобильников, я часто встречал работающие на 75 ноуты, думал, как они не горят). Сам ноут - замена настольного ПК, т.е. громоздковат и там охлаждению отведено достаточно. Плюс я ему прицепил ноги повыше со стороны задней части, что увеличило зазор между поверхностью стола и нижней крышкой ноута. Ну и можно нанести КПТ-8 вместо ихней подложки непонятно из чего.
Просто найти мобильник на 2.6 (не говоря о его стоимости) намного труднее чем такой норвуд. Да и много пихают десктопных камней в ноута - как-то охлаждение с этим справляется. У FS тоже подметил несколько моделей на десктопах (Unwillовские мамки там вроде ставят). Вообще методом тыка можно попробовать, у него Core Voltage 1.475V - 1.550V (в даташите есть варианты для 1.1 - 1.6). У мобильника 1.3 - маловато конечно для норвуда, но это единственный максимальный и недорогой апгрейд камня (при услови, что БИОС его поймет еще, по идее как мобильник должен воспринять, а разница-то в более высоком напряжении питания и отсутствии SpeedStep - у текущего селерона ее тоже нет).
