ollegg
а) камешек такой был и описание на него есть. Единственное, что оно встречается только в одной из ревизий одного из Spec Update, указанном мною. Что уже доказывает редкость такого камня.
Описание:
SL75T D1 256 K 0F29h 2.50 GHz 400 MHz 1.3 V Micro-FCPGA
так что ошибки нету. Действительно, а с чего вдруг родной интеловской утилите врать?
+ еще неплохо глянуть документацию на сам ноут.
б)
Из максимальных, совместимый вроде этот - Mobile Intel® Pentium® 4 Processor - M 2.6GHz
по всей видимости действительно старший. А вообще самое простое - поглядеть каким максимально шустрым процессором комплектовался данный конкретный ноут на сайте его производителя. Этот проц (в смысле - макс. по документации) должен подойти, ИМХО, на 100%.
для i852GM, узнал, что данный чипсет кроме упомянутых выше камешков поддерживает еще и Celeron-M - для всех только 400 шина.
не забывайте, что для поддержки какого-то конкретного процессора мамка должна быть разведена определенным образом. Так, например, мамки на i865 бывают с поддержкой Прескотта, а бывают и без. И потом прикручивать поддержку можно долго и безрезультатно
будет ли старт вообще?
скорее всего.
Кто-нибудь пробовал такие эксперименты делать? Насчет обратных я уже наслышан, но все же интересен максимально-реальный апгрейд портативов.
PsyHoz делал какие-то эксперименты по апгрейду ноута на более шустрый камень с зашивкой БИОСа от старшей модели ноута - поищите по форуму. Вот еще одна аналогичная ветка..
Более сообщений о издевательствах над ноутами не видел. Ну, и десктопный камень на ноуте - ИМХО, извращение.
Во-первых, греется он. Проблему теплоотвода как будете решать?
Во-вторых, а ноутбук переживет подачу питания такому камню? Это как пытаться вкатить на ноунейм с 440LX самый распоследний Туалатин... Но надо смотреть конкретно по обстоятельствам. Думаю, может еще выползти куча других граблей.
Еще вопросик, допустим обычная десктопная мать поддерживает только 400 шину, - как она себя поведет при установке камня на 533 или 800 шине? Будет ли старт?
старт возможен на пониженной частоте шины (400). А может и не будет его - кто ж знает наперед?
И еще, может кто знает, как обычно выпускают ноутовские материнки - под конкретную модель (линейку) или они могут встречаться и в других моделях?
БИОСы от старших и младших моделей бывают совместимы, но 100% никто не даст. А совместимы они за счет того, что железо в пределах одной линейки стараются делать не слишком разным, иначе это дополнительные затраты на разработку/тестирование и пр.
ollegg
Описание:
б)
скорее всего.
