никто и не говорил, что это Celeron M или Celeron Mobile. Кроме сей утилиты...
В том то и дело, что не только эта утилита его так распознавала, т.е. мобильник с 256L2. CPU-Z - аналогично, а Эверест тоже, но с припиской Norwood-256. А обзор линейки подобных камешков заканчивается на 2.4. В даташите для селероновых мобильников 0.13 он все же упоминается - спасибо.
Из максимальных, совместимый вроде этот - Mobile Intel® Pentium® 4 Processor - M 2.6GHz, хотя перекопал всевозможные под 478 сокет (в т.ч. десктопные), а также после изучения описания для i852GM, узнал, что данный чипсет кроме упомянутых выше камешков поддерживает еще и Celeron-M - для всех только 400 шина.
Меня интересует, как себя поведет, при установке в ноутовскую мать десктопного камня (максимальный на 400 шине - Р4 2.8 ) - сокет аналогичный, напряжения приближенные (и вроде поддаются некоторой коррекции), шину мамка поддерживает - если не учитывать, что БИОС его может не правильно понять - будет ли старт вообще?
Кто-нибудь пробовал такие эксперименты делать? Насчет обратных я уже наслышан, но все же интересен максимально-реальный апгрейд портативов.
Кроме Р4-2.8, под 400 шину из жирных камешков есть еще Р-М 2.1GHz 2MbL2 у этого хоть и сокет и шина совпадают, но здается, что такое завести еще труднее, чем десктопный, если вообще возможно.
Еще вопросик, допустим обычная десктопная мать поддерживает только 400 шину, - как она себя поведет при установке камня на 533 или 800 шине? Будет ли старт?
Если предположить, что старт будет, то камень заведется на меньшей частоте, т.е. 400 х множитель. Просто из самого жира есть мобильный Р4 3.6GHz на 533 шине с 1MbL2. У этого множитель х27, что дало бы 2.7GHz с 1MbL2. Токо мне кажется, что старта не будет, я не так давно занимался отгибанием AD6 (AD5) ног на s478 камнях и у подобных на 533 шине по AD6 нет контакта, а он нужен для 400 шины. Может и ошибаюсь.
И последнее - как обычно пишутся ноутовские БИОСа - понятное дело, что их не делают универсальными, но все же? Допустим выпустили мать под линейку каких-то моделей (от дешевых до дорогих). БИОС один, хотя камешки могут быть от низких до высоких. Заложена ли там поддержка только камней из линейки или всех совместимых камней (как младше, чем туда пихали или наоборот старше). Если, допустим HDD сменить - пробовал тошибовскую 40 на IBM 60 - нормально распознается, хотя в линейке IBM и не использовался. И еще, может кто знает, как обычно выпускают ноутовские материнки - под конкретную модель (линейку) или они могут встречаться и в других моделях?
Мою тему наверное стоит перенести в ноутбучную ветку - просьба это сделать.
