Есссс! Нашел точно такую же материнку. Принёс домой, попытлся стартануть: проц без кулера, память видео. Включил, стартует, не запускается. Вытащил видео, включил, пищит на отсутствие видео. С воодушевлением, ставлю видео AGP, кулер на проц с прижимом защёлками - мать включается, не стартует ~ вывод - надо греть сокет, но поскольку меринку надо отдать обратно, сдул биос, вставил в свою.
Включаю, стартует. биос от 07/07/2003г. Р-4 видит, обновил биос до 2005г. стартанула с Celeron D 325+. =D>
Итог, уже не помню, перепаивал кондёры или нет, сокет прогревал, но не до катания его на расплавленных шарах. Поставил родной биос - SST49LF003A. Мать работает. По прежнему греются 2 элемента, Q32 - C5706 и D22 - SS56.
Буду тестить.
Спасибо за советы и помощь.
Добавлено спустя 40 минут 2 секунды:
похоже, что я разобрался почему 4-х мегабитка не подходит для материнки, если стоит 3-х мегабитка касается только SST49LF00хA .
Из даташита на SST49LF002A - SST49LF003A - SST49LF004A (стр. 13-14) выяснил, оказывается, у них одинаковый бутблок: 70000Н - 7FFFFH.
Но, у 3-ки Block 0 и 1 (00000Н - 1FFFFH) - в статусе - Invalid Range , а у 4-ки они открыты для записи. Сл-но, если разбить прошивку биоса на части, и указать программатором по каким адресам писать, то и 4-ка может работать на месте 3-х мегабитки. Тогда вопрос, как это сделать
=D>
Буду тестить.
Добавлено спустя 26 минут 1 секунду:
Продолжение: rom.by/phpBB2/viewtopic.php?p=102621#102621
