Доброго дня!
Отдали плату без биоса, сказали что не стартует, думали что проблема в биос-е, его "сдули", не смогли прошить и ... на этом все, микрухи нет.
На плате надпись под биосом - SST49LF003A а вот что дальше не знаю (на примере: SST49LF004A-33-4C-NH). Или хвост не имеет особого значения?
Нашел даташит - SST49LF003A 384х3 (3 Mbit), вот думаю, можно ли воткнуть вместо неё скажем SST49LF004A
P.S. Уж больно симпатичная мамка, есть желание поднять её... ![]()
P.S.S В названии темы убрал PRO, т.е. мать only PE, что подтверждается наклейкой на материнке и уточнено с мамкой в одном из последних постов.
А сколько образ биоса от мама весит, помоему там 3Мбита стоит родной, 4 должна встать смотри разводку ног
Сижу на сайте Альбатрона ...
x65pev123.zip 0.3 MB R1.23 2004/8/12 Support Celeron D CPU. The BIOS for PX865PE/Pro(1.0/1.1) only.
Размер то 300кило. По выводам SST49LF003A и SST49LF004A... совместимы, на них один даташит, разница в system memory
3-ка - FFFFFFFH-FFFA0000H
4-ка - FFFFFFFH-FFF80000H
обе работают по блокам =64к.
... дорогу осилит идущий, если есть верный друг, отличный конь, толковый мудрец и цель...
Любит, любит альбатрон 3 Мб ставить (лежить дома 3 платы на 845 Intel`e , руки не дойдут до них )....
Подскажите плиз, если нет SST49LF003A и нет SST49LF004A, а биос ~ 300 кило, почему не хочет мать стартовать с SST49LF002A? Дело только в адресации? (извините, если вопрос ламерский, железо ни разу не программировал... :oops: )
Sheriff Ну посчитайте на калькуляторе, скоко в SST49LF002A может влезть информации??? SST49LF002A - это 2 Мбита = т.е. 1024 Кбита
1024кбит*2=2048 / 8 = 256 Кбайт
а ваш БИОС весит 300 Кбайт естествено ему нужна флешка поболее...
... мда, если быть точным, 393 216 байт
dizzy - сенкс за подробные объяснения.
Теперь по ходу напруг на мамке.
), но:
Похоже что на них собран узел On/Off и переход в дежурку (если кто разбирался с этим, поправьте плиз, если я не прав)
1) Не знаю, как это связано/ не связано с бивисом (стояла SST49LF002A с чужой прошивкой
- Q38 - p06; Q19 - A7s : когда на левых нижних ногах касаешься щупом тестера (+), "-" тестера на корпусе платы - материнка выключается
2) После включения материнки на:
- Q13 - LD1117 на корпусе 2,3в (физически с корпусом не звонится, ~ 232Om)
- Q15 - RT9173A - на 3-й ноге (VCNTL) 3,4в, на 4-й ноге (REFEN) - 1,3в, ну 2-я нога на корпусе понятно, а куды подевались напруги с 1-й и 5-й
Да. Читаем даташит.
именно что читал, в типовой схеме включения 1-й вывод на землю, а м/у 1-2 и 1-3 по ёмкости...
Ну ладно, бум считать что у него своя "земля".
А по RT-ке?
Это если нам надо на выходе 1,25 вольт, если же надо больше, бросаем вывод земли на делитель с выхода, и варьируя резисторами делителя получаем нужное напряжение на выходе. Классика времён КРЕНок.
Поэтому, если Vout = 1,25 + Vadj , где Vadj - напряжение на "земляном" выводе, то всё работает правильно
Тоже самое относится и к *1084-подобным стабилизаторам.
точно-точно, я забыл что это ж как совдеповская кренка
#-o
Добавлено спустя 6 часов 5 минут 43 секунды:
Итак, нашел на ителовской маме SST49LF004A, снял, прошил, поставил на пациента, включаю. Кулер работает но мать не стартует. Снимал видео, память, спикер молчок. К дисководу не обращается, подключен к IDE1 сидюк, при ресете сидюк делает переинициализацию... Греются 2 элемента, Q32 - C5706 и D22 - SS56
Куда копать дальше?
Добавлено спустя 9 часов 1 минуту 44 секунды:
Все разы пробовал с процом - Р-4 1,6, сейчас попробовал с Celeron D 325+ - После нескольких секунд старта - сирена. Биос зашил последний, что был на сайте. Уже в его предпоследней версии включили поддержку Celeron D, так что должен был работать...
Может я что то делал не так, подскажите плиз.
